Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Privileg bzw. Teka
Gerätetyp : GK 824000 bzw. FGKST 58 I4-03
S - Nummer : 75000039
FD - Nummer : 2007
Heute hat mich auch der Tod eines E-Gerätes ereilt und da ich im Internet nicht viel dazu gefunden habe, bin ich hier gelandet.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann.
Es geht um ein Induktionskochfeld von Privileg welches auch unter Teka geführt wird glaube ich
Gestern Abend lief es noch einwandfrei.
Heute morgen schalte ich ein dann kommt nur eine 0 rechts unten im Display statt der kompletten Beleuchtung. Es lies sich keine Taste mehr drücken.
Wollte ausschalten ging auch nicht.
Nach ein paar Sekunden war die 0 weg und es leuchteten 5 LED's rund um die Timer Anzeige.
Dann ging das Display aus uns seitdem geht nix mehr
Habe die Platine mal ausgebaut ob man was sieht.
1 Spule oder was das ist hat einen gebrochenen Magneten und der Umkreis ist etwas voll mit schwarzem Staub.
Die Rückseite sieht nagelneu aus.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte oder was ich machen könnte.
GRuß Tom
Bilder habe ich angefügt
Würd mich sehr freuen wenn sich jemand meldet
BID = 1099543
prinz.
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Da is nichts gebrochen
Bilder von der Einbausituation Schrank und Front posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1099545
Weini2310
Hallo. Auf Bild 3 die 2 schwarzen Stege zwischen den 2 roten Wicklungen sind gebrochen aber wird egal sein oder??
Warum Bilder der Einbausituation.
Thema Überhitzung kann ich getrost aussschliessen
Habe eine 75er Arbeitsplatte da sind hinten 15 cm frei nach unten. Rückwand hat der Schubladenschrank keine. Und unterm Kochfeld sind auch 10 cm frei. Da ist vorne eine Blende dran. Die wurde von den Küchenmonteuren damals montiert. Unter dem Schubladenschrank befindet sich im Sockel ein 50 cm breiter Gittereknsatz zur Zirkulation.
Sollte vielleicht erwähnen das das Kochfeld jetzt auch schon 15 Jahre ohne Probleme auf dem Buckel hat.
BID = 1099549
Da ist nichts gebrochen , das ist so gewollt und nennt sich Luftspalt.
BID = 1099551
Weini2310
Ok. Dann ist es so.
Hat jetzt jemand auch eine Idee was sein könnte ???
Gruß Tom
BID = 1099594
Weini2310
Scheint wohl nix mehr los zu sein in diesem Forum.
Mal schauen wo es Leute gibt die auch Ahnung haben
Nichts bezahlen wollen aber GROßE Klappe haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 12 Jul 2022 15:45 ]
BID = 1099596
IceWeasel
Dann viel Erfolg bei der Suche.
